首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:原点回归指令
点击:855 回复:5
原点回归指令ZRN指令执行前,是必须要让M8140置ON吗?手册上这样说,不过我试了不执行M8140置ON,也可以原点回归。
15-01-09 10:00
都是直接执行的,没注意这个继电器
15-01-09 10:06
M8140是控制在执行完成远点回归指令后,要不要输出一个清零信号,这个清零信号可以接到伺服驱动器去。
15-01-09 11:51
二楼说得对,你不用这个零点归位到达的信号也行
15-01-09 11:54
好像是应用指令的标志用辅助继电器
15-01-10 17:35
如果是普通的步进电机那这信号可以不用,如果是伺服最如用这信号。
15-01-10 17:52
