变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱F740空载正常,带载跳欠压
点击:744 回复:8
hwlfy1
F740 22KW 拿过来时故障代码都是过载,通电空载输出正常,带1.7KW和7.5KW的电机都是转两三秒后跳欠压。传感器或电流检测电跳不好会不会出现这种状况,想单独测试驱动, 不知道怎么去驱动保护。
15-01-09 09:41
ackam
是主回路中有故障了,你说的空载应该是不点电机吧!这样就没有电流回路,所以没有报警,带了电机,形成回路了就出现报警了!
15-01-09 11:38
hwlfy1
是不接电机输出正常的,测过模块是好的,驱动板上R,S短接片去掉供电,能启动,驱动无输出信号。
15-01-10 12:13
deslg
万用表测试电容上的直流电压,启动电机。确认是不是电压掉下去了。后来的事就好办多了。
15-01-10 12:58
jamsonwo
很明显的主回路旁通故障!
15-01-10 17:26
无敌小飞龙
主回路直流是接触器还是继电器?可能触点有问题了,接触不良吧,处理一下看看。
15-01-10 21:31
hwlfy1
直流没测过,这两天忙着接柜子,有时间测测看是不是真的欠压。
15-01-10 22:10
hwlfy1
是可控硅的,电路这块不是很了解,查了故障代码,之前的全都是过载,这边试了两次都是欠压。
15-01-10 22:14
hwlfy1
带电机测了下直流电流下降的很快,540V降到430V跳欠压的,历史故障全是过载,怎么到这边成欠压了,先查查可控硅这部分的。
15-01-13 11:13
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
