传感器论坛
主题:为什么压力表表头短接后可以判断表头好坏
点击:1165 回复:2
wbf207
如何理解:
如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏)
15-01-08 23:01
yzl1981000
表头两个线短路还会有显示吗?
15-01-09 09:27
dlr
wbf207
在 2015/1/8 23:01:25 发言
【内容省略】
估计这是说明书中的一句话。它是指变送器没有输出电流时,且接线也正确时的一种检查方法,通常变送器内附表头的接线如图所示,如果短接表头后正常(有输出电流),则说明表头有问题(如表头动圈断路或接线开路)。
最后修改:
2015/1/9 10:44:30
15-01-09 10:43
【下载有礼]福禄克“工业指南针”来袭! 畅行多个工业领域
尼得科运动&能源事业本部在印度卡纳塔克邦胡布利举行新工厂竣工仪式
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
深圳加速落地全国首个“机器人街区”
打破垄断填补空白!和利时LXS功能安全型PLC入选北京市首台(套),赋能智能制造新质发展
