首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器监视的电流超过电机额定电流怎么办?
点击:13809 回复:24
电机3KW/380V,额定电流4.8A?变频器6.8A运行报过载,变频器功率多大?
15-01-09 00:29
报警过流保护
15-01-09 00:48
p=1.732*u*i。效率接近100%,功率因数接近1.马上把这台电机送中科院。。。
要么你看错了,要么买了假电机。正常3kw/380/4级y系列电机电流6.8a
15-01-09 06:43
你确定3kw电机额定电流只有4.8a吗?
15-01-09 07:20
不会吧,电机电流不对啊
最后修改:2015/1/9 9:11:59
15-01-09 09:11
我是楼主,铭牌没有看错啊,上面电压380V, Hp: 3;   AMPS: 4.8;  RPM:1760;  型号: 36M304Y707G1
堡德电机;
变频器用的是AB的,型号:2.2KW/3.0HP;  AMPS:7.5KW   VOLTS: 0-460;
注意一下,AB的是美标,
现在电机运行监视电流6.8A左右,感觉不正常啊
15-01-09 09:15
hp是马力
15-01-09 10:55
单位都分不清楚,坑。HP和KW能是一样吗?1HP=0.736KW
15-01-09 11:25
楼主这个水平干电工,怕怕。
15-01-09 11:43
3HP是2.2千瓦!
15-01-19 18:22
上一页 下一页
