首页 电工技术 电工技术
主题:光电传感器橘色线是?
点击:664 回复:6
帮忙解释一下这橘色线定义功能,ORG:STB.OUT
最后修改:2015/1/8 20:18:04
15-01-08 18:36
没过过这种,一般棕跟兰电源,白公共,黑常开,灰常闭
15-01-08 21:38
接到哪里的,是不是模拟量输出
15-01-08 21:49
竹中光电开关
这个没有说明书吗?
15-01-08 22:16
同意一楼,只不过4线的常闭是白线吧!
15-01-12 16:27
    没用过,但是可以做实验测试,就会明白。
15-01-12 16:44
引用 70037520 在 2015/1/8 18:36:30 发言【内容省略】
谁再解释解释
15-02-16 09:01
