首页 机电一体化
主题:【话题】如何把海绵一层一层分出来(20150113)
点击:3508 回复:64
这个确实比较有意思啊!弄个像点钞机一样的机构,不知道行不行,另外最好是在放之前每张之间加上隔层就方便多了啊!
15-01-09 14:39
钢针的高度低于第一层海绵但不能低于两层海绵,一根不够可以加一到二根,长度也根据实际情况确定,动作可能多了几个,但是应该可以满足需要。
最后修改:2015/1/9 16:12:30
15-01-09 15:43
钩子怎么自动卸载,钩子那边增加机构?
15-01-09 15:43
16楼介绍的很好
15-01-09 17:16
谢谢,明天看一下
15-01-09 21:38
摩擦力很大
15-01-09 21:40
没有,大约4毫米
15-01-09 21:40
呵呵,这个是不可能的了,客户买来的成品就这样
15-01-09 21:41
因为海绵比较软,容易变形,一垛海绵的每一张都是弯曲的,就是说高度很不好控制,有写钢针在第一张,可能有一些就在第三张或空悬了,
15-01-09 21:46
纸板是平的吧?下压的时候重一点,纸板上升到一高度停下来,悬空后不就海绵也平了吗?如果在四条边都加一根钢针,就可以解决有一条边没有沾上的问题了。
画这个图之前我也考虑了很多可能会出现的问题。我的思路是:纸板把持机构下降运动,待沾上一张海绵后上升,一定高度后停止后,下一步进针,然后纸板就可以走了,同时退针。可能会出现钢针带下来的海绵叠放不整齐的问题,那么根据海绵的厚度计算纸板上升停止的高度应该也可以解决,钢针的高度要以纸板停止的位置来计算。这里面关键还要看原来用的什么控制方式,因为没有看到设备全图,所以做出以上的建议。如果海绵垛本来是堆放整齐,放海绵的架子再施加一点夹持力可能更利于达到目的。总之,是个控制的问题了。
15-01-09 22:17
上一页 下一页
