引用 86410382 在 2015/1/9 12:51:12 发言【内容省略】
电机都是依靠驱动磁场的改变,带动受磁引力的转子运动(或有直线电机)。
普通三相电机是通过三相交流电产生的磁场的旋转,带动电机转子旋转运动,它的转动速度是由三相交流电的换相频率驱动的,也就是市电的50Hz。
变频电机是通过改变三相交流电换相驱动频率,改变电机的转速(调速功能)。如果不加反馈就是“开环“控制,也就是只管命令,不看结果。
步进电机是通过一步步(脉冲)指令的相位前进,驱动器产生步进移动磁场驱动电机转子也跟着一步步向前转,也可通过一步步的脉冲频率的改变,调整电机转速。步进电机也是“开环控制”。
而伺服电机也是通过一个个脉冲指令驱动电机,但是它的驱动环节就跟步进有所不同,它在电机驱动环节就引入了角度传感反馈信号,并每一步的与指令比较,这样无论是驱动位置还是速度都是跟输入指令的脉冲做同步对比的,是闭环控制。所以也叫“随动”,随时待命、说一不二的“奴隶”。
变频电机和步进电机都可以加反馈,也可以构成“伺服控制系统”,但不是“伺服电机”,因为变频电机和步进电机的反馈比较是在电机驱动的外环比较,不是在电机驱动环节,响应要比伺服电机慢。
步进电机也有很贵的,比一些伺服贵的也有。
大小也不是根本差别。
总线控制也不是根本差别。
步进电机在低速和停止状态可以锁定,而伺服由于是“随动”的要随时待命的,在低速或停止状态锁定功能不及步进电机,这对于要稳稳停下来做一件“大事”的应用来说,步进电机更有优势。
伺服电机由于它的“随动”要求,在大型电机上就显得吃力了,大型伺服电机就非常贵,而此时如果用变频电机”矢量控制”加编码器反馈,一样可以构成“伺服控制系统”而显得有优势。
下面签名有我博客地址。
