三菱Mitsubishi
主题:新手求助
点击:377 回复:9
lywen868
新手求助一PLC程序图
。plc控制,水位开关控制电磁阀,电磁阀是常闭的,当低水位是电磁阀打开补水,加水到高水位时,电磁阀闭合停止补水,此时电磁阀开始计时一分钟,一分钟过后水位开关在低水位是开始补水,若在高水位就不补水,以此循环,求各位大侠帮帮忙,给个程序图,谢谢,急
15-01-07 21:12
fywsch
给楼主个建议:这个你只要把继电器控制的原理图能画出来,那用PLC就不成问题了。这样对你的水平提高有帮助的。
15-01-07 21:39
LDt0 ANDx0 ORm0 OUTm0 LDm0 OUTy0 LDIm0 OUTt0 k600000是这样的吗
15-01-07 21:48
ytthink
t0 k600000哪个plc支持?
15-01-07 22:20
这么个控制也要用PLC了。。。浪费了吧
15-01-07 22:25
qiuqianshu
用硬件做吧,这也是PLC入门的基础。
15-01-07 23:18
wenquan753
其实不用plc也可以。液位检测就能实现控制。
15-01-07 23:20
wbf207
在 2015/1/7 22:25:07 发言
【内容省略】
我 想是以前的输入输出模块有余量吧
15-01-07 23:21
wbf207
我觉得压根就没必要做那个延时,直接将低水位(常开)和高水位(常闭)串在电磁阀24v 回路中。
15-01-07 23:23
不好意思,我还真没注意过t定时范围,初学中……三菱PLC定时器的范围是做多少
15-01-08 10:22
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
中国迈入全球制造强国行列!
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
新时达工规级具身智能机器人登场
