机电一体化
主题:PLC控制电梯
点击:1399 回复:31
20楼
知道一点
这种程序都不用刻意处理,电梯在三楼,4层呼叫,电梯上行,在没发出减速命令前,5层又有呼叫,自然接着上行。
15-01-08 09:58
21楼
a604203879
程序中数据的比较只用是否到达平层,没有楼层之间的比较
15-01-08 15:07
22楼
wrz1234
应该是先到五楼,如果先到4楼,4楼的人要坐到五楼再往下走,个人观点。
15-01-08 16:10
23楼
cfg168
一般的电梯,有上行和下行两个按钮。
如果在某层按下行按钮的时候,即使电梯在上行过程中,路过该层,只要电梯的上行任务没有完成,电梯是不会停下来的。
电梯要处理多个楼层的指令信号的时候,应该是高层优先处理。
最后修改:
2015/1/8 16:50:05
15-01-08 16:46
24楼
a604203879
这是程序来实现的还是电梯硬件功能实现?
15-01-08 21:12
25楼
zrx517697809
都是呼叫的往下就先到5楼挺,如果高层有可能还会网上走
15-01-08 21:54
26楼
a604203879
在 2015/1/7 19:21:55 发言
【内容省略】
正常的电梯不都是这样的么,除非你4层向上才先相应4层。
15-01-08 22:03
27楼
cfg168
硬件只是提供了编程所需的环境。
比如程序执行时间的长短,核心处理器CPU性能的优劣是一个重要的条件。
比如程序中使用的IO端口数量,是根据硬件配置设定的。
15-01-08 23:02
28楼
aaxin2008
一般不可能同时,应该是4楼快人一步
15-01-09 06:37
29楼
xilinxue
这正常,从5层开始,经4层向下。最经济。
15-01-09 08:00
全球首个人形机器人运动会开幕
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
