要求:有十个评委打分,所打的分数分别存在D1~D10中,去掉一个最高分和一个最低分后的平均分,试编写程序!
这是教程中老师编写的程序,有点儿疑问,求教各位:
1.第15步比较指令要和K11比较,而不是K10?
2.第23步加法指令中D0Z0,当按下X0的时候Z0=0,那不是成ADD D0 D0 D0了么?
当Z0=11的时候,不是成ADD D0 D11 D0 ?这跟题目要求中的D1~D10不是违背了么?
最后修改:2015/1/6 21:58:54
点击:392 回复:5
引用 459677029 在 2015/1/6 21:56:47 发言【内容省略】
1、因为INC指令的关系,Z0的最终值为K11而不是K10。引用 459677029 在 2015/1/7 15:51:13 发言【内容省略】
早上的回帖已经告诉你了,因为INC的原因,INC指令写在CMP指令后,那么K10,写在前面,那么K11,你明白不?
