首页 电工技术 电工技术
主题:讲讲处理的2个小故障
点击:1694 回复:33
1,有台电机的停止按钮按下后电机又转起来。刚开始以为是停止按钮有问题,在仓库领了个新的停止按钮,想了想不对,启动按钮有问题才对。又换了个启动按钮,用通断档打了下 换下来的启动按钮,果然常开触点通了。
2,炉子的热电偶温度跳得很厉害。拿了个新的装上,操作工说温度显示为0,因为正负极是按照原来热电偶接的,也没想正负极会反,以为是拆线的时候不小心把24v接地了,用万用表打电压,果然为0,再去测24v保险,也是好的,后来没法只好把正负极调相,一下就显示正常了,正负极也有24v了,后来发现厂家把正负搞反了。热电偶在这种情况下,就会出现温度为0,电压为0的情况
15-01-06 01:32
遇到过温度跳,检查原因是电偶接线处线毛刺搭铁了。
15-01-06 02:01
维修前先思考,是对的。
15-01-06 03:44
引用 cgmguangming 在 2015/1/6 2:01:59 发言【内容省略】
你遇到的是热电偶里面的电阻有好多氧化物,清理时不小心把电阻丝搞断了,还有外边的保护棒也烧弯了,再不换就取不出来了,索性整个都换新的,
15-01-06 06:45
楼主强的,碰到问题会分析总会使你比别人更快解决问题的。
15-01-06 06:52
解决了是小故障,解决不了就是大故障了。给楼主赞一个。
15-01-06 07:03
引用 329345277 在 2015/1/6 7:03:40 发言【内容省略】
谬赞,谢啦,
15-01-06 08:02
    会分析,维修快。
15-01-06 08:11
有思想,有解决能力,这才是真正的工作中学习经验
15-01-06 08:15
    热电偶接线有极性的。
15-01-06 08:25
上一页下一页
