变频器论坛
变频器论坛
主题:新手菜鸟,求帮忙试分析该系统的恒压控制原理???
点击:1356 回复:13
2、下图是由压力传感器组成的PID闭环控制系统。储气罐的压力由压力传感器 测得,通过PID控制器加到变频器的模拟电流控制端,试分析该系统的恒压控制原理。
15-01-05 19:50
zrx517697809
通过压力检测调节变频器频率,改变马达转速,就这样啊,没什么特殊的
15-01-05 20:27
twtynijj
原理是 压力传感器检测过程压力,然后会有设定值我也就是目标标 我们希望压力稳定在我们设的值上 如我们设定压力0.4MAP 当压力低压这个值时 控制器会给变频器一个较大的信号 让电机快速运转压缩空气 随着时间的加载压力开始上升 到达设定压力0.4时 电机开始减速 此时改变电机的频率让电机减速 让压力平稳保压
15-01-05 20:37
kdrjl
那个图不是已经明明白白的把原理示图展示了吗?咋还看不懂呢?
变频器设定一个压力值,通过电机给罐子加压,然后由一个压力传感器将罐子的实际压力反馈给变频器形成了闭环调节。
15-01-05 20:41
wenquan753
变频空压机我用过
还是不错的
内置式的对变频器要求比较高
15-01-05 21:47
刚接触变频器,还望各位
前辈指点
最后修改:
2015/1/5 22:13:38
15-01-05 22:12
新手菜鸟,谢谢指点
15-01-05 22:15
kdrjl
应用技术,应该结合教科书的原理指导自己来理解实际的自动化系统应用。这样就会明白道理,提高自己的专业能力。
15-01-06 07:42
太高深了,地球人分析不了
15-01-06 09:18
华星电仪
先给储气罐设定值定下是多少压力,然后开机通过实时值与给定值通过控制器进行对比,输出标准电流信号给变频器,设置好变频器的给定频率与实时输入的相比较。输出相对应的频率给压速机,根据相对应压力与转速来保持恒定压力。
最后修改:
2015/1/6 9:38:48
15-01-06 09:38
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
