主题:电缆要选多大?
点击:1590 回复:19
10楼
wenquan753
这个负荷量加上距离
需要上240的线
毕竟是这是带电长期运行!
15-01-05 21:44
11楼
mjinbao
200kW是多台设备的累积容量(装机容量)还是计算负荷,或是单机容量,负载性质如何。
15-01-05 21:57
12楼
ZHTOK
200KW的用电负荷,电压380V
电流至少380A以上,185平方的电缆小啦,至少选240平方的。
15-01-06 08:29
13楼
wanhebin
给电缆留点余量
15-01-06 08:58
14楼
yejingmao
线当然是越大越好了,也要考虑成本的,做项目更好把好这关,185就好。如果是自己的就240留点余量,万一以后增加设备也能用 上
15-01-06 09:00
15楼
但是你还需要考虑负荷的使用率。
15-01-06 14:24
16楼
caihongwei999
不是自己花钱240
15-01-08 22:17
17楼
wang4370
185的确小了,不太放心啊。
15-01-09 10:18
18楼
戈壁滩
果断240,给自己留后路
15-02-08 09:08
19楼
草履虫1982
mjinbao
在 2015/1/5 21:57:10 发言
【内容省略】
这个很重要啊。还得对应符合方式查表。
要真是在空气中敷设,用的交联的电缆,185的(3相4线)额定电流是456A。
而且要全路径啊,主要空气中的,有少部分是埋地的,看埋地部分多少,非常少可以忽略,多点就得安埋地的算。
15-02-09 11:18
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
