首页 电工技术 电工技术
主题:大神请教一下丹佛斯变频器
点击:935 回复:14
我这有一台给料机0.55kw,变频器控制,之前用了一台小的变频器,电机以启动变频器就报过电流,电流极限。这有换了一台大的变频器0.75kw的变频器,但是电机以启动还是报过电流,电流极限。这是为什么!
15-01-05 10:29
先判断外部有没有机械卡死啦,电机有没有问题。
15-01-05 10:46
    实际测量电机电流,变频器设置。
15-01-05 11:04
换1.5KW的再试
15-01-05 11:11
好直接!表情
15-01-05 13:30
不一定是变频器的问题
15-01-05 13:43
外面的线有没有问题 还有电动机什么的看看啊
15-01-05 15:08
电机一切都正常!在装这个大的变频器之前用的接触器控制一切正常,钳形表掐的运行电流不到1A而变频器上报的4A多。
15-01-05 15:28
设置都正确不?
15-01-05 17:40
带减速机的电机不一定正常
15-01-05 18:37
上一页下一页
