首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于连续称重的问题;小弟不才,遇到难题肯请指点,谢谢.....
点击:1696 回复:34
楼主是想问这个重量、转速和加料量的关系,计算公式是怎么样的?
15-01-06 21:32
加料总量=加料速度×时间秒 , 加料速度=K ×重量×变频器频率  ,K值就需要你调试去测算了,
这个精度不会很高
15-01-06 21:37
不好意思啊,各位,想了两天,还是没头绪。通过触摸屏设置每小时的供料量,自动生成一个瞬时流量,这个瞬时流量由称重传感器检测,然后,通过PLC输出4--20毫安电流控制变频器调节螺旋输送机电机的转速,假如,称重传感器检测到重量变小,则提升频率,检测到重量变大,则降低频率。
关键是检测到的重量能付和频率成线性关系,这个有待考证。
我这个螺旋输送机输送的是白灰,是用在加气混凝土设备上的
15-01-06 22:43
你好,感谢您百忙之中回复在下的帖子,谢谢。
对于您的指导我理解到:1:比如我需要每小时进料500KG,则500除以3600是不是就得出了瞬时流量,这个是不是就可
                        以作为PID运算的目标值??
                     2:那我PID运算的当前值是不是就是您说的那个加料速度?(加料速度=K*当前重量*变频器转
                        速)?是这样吗?
                     3:那这个K值是多少呢?K值所代表的是什么呢?怎么运算得来呢?这是一个固定值还是随时
                        在变化的?
恳请您再帮忙之中指点一下,谢谢
15-01-07 10:02
引用 1649111019 在 2015/1/7 10:02:03 发言【内容省略】
K是经验值,通过测试去计算, 这玩意我也没搞过,我是这么想的,不见得对,可能高人有更好的办法。
15-01-07 10:22
我感觉您这个提案很好,也很现实,最具参考价值。
我感觉这个"K"值应该是现场测试来的,比如:测试10赫兹1分钟的出料量除以60秒,得数应该就是这个K值。或者说多测试几次取个平均值
15-01-07 11:06
如果能保证物料的供给,且皮带不粘料,可以用称重信号与设定重量在PLC中PID运算,进而控制变频器转速实现。前提是你的称重信号进PLC.既然你已经明白恒压供水,那么你也应该明白这个。也许我的理解偏了。
15-01-07 11:30
为什么不用流量传感器。。。
15-01-07 19:54
可以参考液体称重的思路
15-01-07 21:28
你好,朋友,现在兄弟面临的难题是,PID闭环控制的当前值是什么?怎么运算啊?请指教,谢谢!!
15-01-07 22:01
上一页 下一页
