首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于连续称重的问题;小弟不才,遇到难题肯请指点,谢谢.....
点击:1696 回复:34
精度要求不高?
15-01-05 13:25
楼主的要求,是严格规定的时间内,严格规定只能是一定重量的物料通过送料机。
那么,在严格规定的时间内,怎么样调整送料的重量数值呢?当然是通过变频器调速控制。
不懂楼主还有什么问题呢?
15-01-05 15:32
这样的方案,最大的问题是,我怎么懂得调速15HZ的时候,每小时会送料多少?那么30HZ的时候呢?40HZ的时候呢?
估计楼主是想问坛友,我要设置多少数值才能达到我想要的要求?
15-01-05 15:43
你问题都没有说明白啊,哪里不明白有疑点
15-01-05 15:44
每台螺旋输送机尾部软固定,输送机头部由拉力传感器(称重传感器)悬挂;
这种称量怎么看怎么不准确
15-01-05 16:16
进料如何控制呢?
螺旋输送机放口的地方应当关系也很大吧?、
15-01-05 17:22
这是一个非常简单的闭环控制问题。正像楼主开篇所言,类似于恒压供水控制。
就是变频器利用其内置的或外部的称重闭环,控制电机的转速,恒定出料。只要保证称重传感器的输出恒定(按照要求达到平均每小时供料量),就行了。
送料机把料推入到混料池口时,称重传感器得到重量,只要保持这个重量,即可保证每小时的出料量了。
15-01-05 20:37
我们这有套类似混料设备,不过称重器是测得料斗剩余料的量,一用的多的那种料靠自重落下,少的通过变频电机控制。
15-01-06 02:36
这就和速度有关系了,必须要通过旋转编码器测得电机转速,还需要通过减速箱参数算出传输机构的运动速度,这样才可以计算出一定时间内通过的物料重量……这种称重方式是可行的!!
15-01-06 08:58
编码器,按上面要求可以不用,实际的流量是必须经过测试才能确实的,流量跟变频器的频率是不是线性的不好说,因为这跟物料有很大的关系,不过楼主可以利用变频器的多段速功能,在触摸屏上指定这几个固定档位,比如一档10Hz,二档20Hz,五档50Hz等,到底10Hz的时候流量是多少,用实际测试一下就知道了,通过测量5分钟或10分钟的重量,就可以知道流量了。看楼主的要求,都是几百KG的物料,不需要特别的精确,差不多就可以了。这个设计不麻烦,就是调试比较烦锁,必须要确定物料的连续性,不要出现有时多有时少的情况,否则再怎么弄也算不准。
15-01-06 18:52
上一页 下一页
