首页 传感器论坛
主题:4个热电偶并联接入瓦特隆PM8温度控制器,温度显示取值
点击:1675 回复:22
RT  图纸以上
15-01-04 16:39
dlr
多支热电偶并联大多用来测量平均温度。
15-01-04 16:46
但是这样也存在弊端  对加热的腔体内不同点温度差异过大
15-01-04 16:58
为什么要这样?
除非是对温度的要求不高
不然温差是很难接受的!
15-01-04 20:58
该用户被锁定!
15-01-05 00:00
    估计是粗略测量。
15-01-05 08:51
dlr
引用 帅克仪器 在 2015/1/5 0:00:30 发言【内容省略】
说到理论依据,当n支热电偶的电阻值都相等时,则测量线路的总热电势等于n支热电偶热电势的平均值,即:
En=(E1+E2+E3+E4+En)/n,所以说用热电偶并联测量测点的平均温度是有前提的。从楼主发帖图来看是,由于是成套设备,估计生产厂也考虑到这一问题。这儿的平均温度指的是所测点的平均温度。
15-01-05 13:43
该用户被锁定!
15-01-07 00:11
热电偶并联还没见过,求高手指教。
15-01-07 08:23
这样的作用是什么?为什么要并联?下面有谁知道普及下
15-01-07 08:49
上一页下一页
