首页 电工技术 电工技术
主题:柴油发电机的问题
点击:985 回复:17
各位大侠,请问一下柴油发电机带一个750W的电机,开始启动电压就掉到100V不到,如果不带负载的时候220V是正常的,请问是什么原因呢?
15-01-02 18:24
检查第二张图片里的碳刷架和碳刷本身,是否存在接触不良的现象。
15-01-02 18:36
不是,可能图片不清楚,我已经看过了碳刷了还是比较新的。
15-01-02 20:27
用砂纸把铜环砂一下试试。
15-01-02 20:33
不要用还很新,就不检查当借口,只有自己亲自去摸,去试。
崭新的还会出问题呢,何况还是使用过的?
15-01-02 21:30
那就换换看,感谢你的回答。
15-01-02 22:45
起动电流的影响;发电机本身没问题的话,可查一下导线线径和连接点紧固情况等。
15-01-02 23:29
检查线路
15-01-03 20:47
检查线路和碳刷、整流电路
15-01-03 22:03
恩恩,谢谢
15-01-03 22:28
上一页下一页
