主题:关于热电阻3线怎么代替2线使用
点击:4271 回复:14
晓星
现场一个电加热的热电阻输出的不稳定导致加热异常,问题是我手头没有2线的热电阻备件,倒是有3线的热电阻,但是3线的热电阻我把BB并联接入后温度控制器显示只有27度,实际有220度,这个怎么破?
15-01-01 12:33
zytlc
热电阻本身还有三线吗?电阻就是两头,两根线。
15-01-01 23:00
wwq2581314
老大先搞清楚是 热电偶 还是 热电阻 27?不会是把热电阻接热电偶上了吧
最后修改:
2015/1/1 23:49:05
15-01-01 23:48
renminyinhang
重新设置一下控制器输入信号类型类型,试试看,也曾遇到这种状况
15-01-02 14:43
ZHTOK
3线的热电阻,其中2条线之间的电阻很小,把这2条短接,这样就是2线的热电阻了。
15-01-02 16:23
乐嘎嘎
如楼上所说,换的不对
15-01-02 19:13
郭自动
对于热电阻来说三线和两线主要是解决仪表和测温探头连线过长做温度补偿用的,采用两线温度也不会有太大误差,我看主要应该是你的探头不匹配。
15-01-03 09:05
xeh999
看看热电阻分段号是不是一样
15-01-03 16:16
zhdongliang
两线的应该是PT1000
你三线的是PT100
15-01-03 19:25
mayongtian
我以前倒是接触过三线的,也可以当成两线的使用的
15-01-03 21:51
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
