变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的功率如何选择
点击:2063 回复:9
liuguishan3
请问,我用的是11KW的电机,那么变频器选择多少KW的合适呢?谢谢
05-05-20 16:08
szhmte
通常都选11KW的,如果资金条件可以的话,选15KW的裕量大些。
05-05-20 17:42
yanli7234
我一般是根据负载类型来选。提升类最好大1、2级。
05-05-21 12:17
yue800120
根据你的实际工况,自己选吧,
05-05-21 16:53
wgfmy
能不能提供一些详细的选取原则啊,工控菜鸟,急盼指引嘿嘿
05-05-21 19:47
kdrjl
随便得找一本变频器的产品样本,仔细的研究一下。就可以看出些眉目来了。然后举一反三。
05-05-21 20:04
guyi51772
看看你电机的使用效率是多少!!一般11KW的就有11KW的!用大了钱多啊!!
05-05-21 22:06
秦时月
电机多大的,就选多大的变频,变频大了也没用
05-05-22 17:48
HUYIE
选择变频器时主要看两点:
变频器额定电流>电机额定电流
变频器功率>=电机功率
通常所用的电机为四极电机的话,只需满足后者就可
05-05-22 22:12
新三毛
用11KW就可以了,有其他问题来电13008964596
05-05-22 22:15
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
4月RatingDog制造业PMI 52.2
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
