首页 电工技术 电工技术
主题:小小的错误,折腾别人半天
点击:1781 回复:35
安装上一个小错误,调试的就要忙半天,程序问题,线路问题,传感器问题,都不是,就是截门没打开,就是屏蔽线没处理好,短接了信号。
14-12-31 14:17
低级错误啊!谨记!
14-12-31 14:20
没看懂,求科普
14-12-31 14:59
   一个哈儿干的事,10个聪明人猜不透。
14-12-31 15:08
越是低级错误,越是难查,思考的时候往往放过了。
14-12-31 15:20
不小心犯大错啊 ,楼主的斯洛应该也没屡好!
14-12-31 16:18
是压变吗。
14-12-31 20:16
调试时,就是发现问题,解决问题。
14-12-31 20:37
这个问题不至于要半天吧
14-12-31 21:03
引用 juleo 在 2014/12/31 14:59:32 发言【内容省略】
1~3是个东西,2~4是一个东西,app给分家了,一个是变送器,接线是屏蔽线没处理好,将信号线短路了。另一个是三通阀门,安装传感器后没有打开,结果传感器没有信号。
14-12-31 22:02
上一页下一页
