变频器维修
主题:求普及
点击:1367 回复:14
lf2039952
那位老师有空给普及下上图UC3845的启动电压是怎样来的。有时候我经常会认为直流母线P端经VT1进入UC3845的7脚是300多伏电压。
14-12-29 23:05
有稳压管的
14-12-30 11:45
kazefsh
vt1和200K电阻及稳压管构成恒流电路,保证流过200K的电流一定,3845 7脚电压就等于9.1V+电流*200k
14-12-30 15:17
中山宇丰
电路应该错误的,VT1不会打开,如果打开立即炸掉
14-12-30 22:01
yaosgroup
电子什么的,我是不懂的
14-12-30 22:20
无敌小飞龙
电路就是有问题,VT1怎么开呢?栅极上面是没有电压的
14-12-31 20:40
chenshiji618
整流桥么?
15-01-01 08:41
sbkkan
这个电路是从书上拍下来的,那就不会是错的。别的都和常规电源没有什么区别,疑问应该在启动回路上面。电路是如何启动的?
1、首先这里的VT1场管不是最常见的增强型,是耗尽型N沟道场效应管,耗尽型在栅极为0时,DS之间是有一定的活跃载流子的,当Vgs>0时沟道变宽,导电性增强,当Vgs<0时,沟道变窄,负压增强到一定的程度沟道消失,截止。这时的Vgs叫做夹断电压Vp。
2、有了上面的铺垫,这就非常容易解释这个电路,上电之后由于VT1导通,给uc2845的7脚电容C充电,同时由于200K电阻的存在,迅速建立起夹断电压,使VT1夹断(实际是处于临界夹断状态),VT1还是以微弱的电流在给C充电,电容电压上升到uc2845启动之后。
15-01-01 09:32
kdrjl
首先说明,其实,我对楼主的电路是一无所知。一般都不关心开关电源的内部电路,但是,2楼给出的分析确实让我惊喜,我也会这么去分析问题的。具体这个电路是否画错了,暂且不说。但如果说那个片子的7脚电压是多少?2楼的回答没有错误。点赞。
15-01-01 09:46
kdrjl
膜拜7楼发言的分析。专业呀。学习了!这种工作原理的分析和解析,是我喜欢看的呀。
15-01-01 09:56
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
