变频器维修
主题:求普及
点击:1367 回复:14
lf2039952
那位老师有空给普及下上图UC3845的启动电压是怎样来的。有时候我经常会认为直流母线P端经VT1进入UC3845的7脚是300多伏电压。
14-12-29 23:05
有稳压管的
14-12-30 11:45
kazefsh
vt1和200K电阻及稳压管构成恒流电路,保证流过200K的电流一定,3845 7脚电压就等于9.1V+电流*200k
14-12-30 15:17
中山宇丰
电路应该错误的,VT1不会打开,如果打开立即炸掉
14-12-30 22:01
yaosgroup
电子什么的,我是不懂的
14-12-30 22:20
无敌小飞龙
电路就是有问题,VT1怎么开呢?栅极上面是没有电压的
14-12-31 20:40
chenshiji618
整流桥么?
15-01-01 08:41
sbkkan
这个电路是从书上拍下来的,那就不会是错的。别的都和常规电源没有什么区别,疑问应该在启动回路上面。电路是如何启动的?
1、首先这里的VT1场管不是最常见的增强型,是耗尽型N沟道场效应管,耗尽型在栅极为0时,DS之间是有一定的活跃载流子的,当Vgs>0时沟道变宽,导电性增强,当Vgs<0时,沟道变窄,负压增强到一定的程度沟道消失,截止。这时的Vgs叫做夹断电压Vp。
2、有了上面的铺垫,这就非常容易解释这个电路,上电之后由于VT1导通,给uc2845的7脚电容C充电,同时由于200K电阻的存在,迅速建立起夹断电压,使VT1夹断(实际是处于临界夹断状态),VT1还是以微弱的电流在给C充电,电容电压上升到uc2845启动之后。
15-01-01 09:32
kdrjl
首先说明,其实,我对楼主的电路是一无所知。一般都不关心开关电源的内部电路,但是,2楼给出的分析确实让我惊喜,我也会这么去分析问题的。具体这个电路是否画错了,暂且不说。但如果说那个片子的7脚电压是多少?2楼的回答没有错误。点赞。
15-01-01 09:46
kdrjl
膜拜7楼发言的分析。专业呀。学习了!这种工作原理的分析和解析,是我喜欢看的呀。
15-01-01 09:56
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
