变频器维修
主题:大家好 请教个问题 变频器通讯故障!
点击:613 回复:2
zxqw123213
2.2变频器接好后上电键盘按钮显示屏没问题,但是我在测量TL074的时候输出电压时面板通讯故障 -COF 重新开机故障就消除了,但是我测量2次后在关机完全放电后就消除不了这个通讯故障了。更换TL074和 MAX1348 ic后如常报 -COF 通讯故障。 电源主板和面板确定是好的
14-12-29 22:20
mayongtian
这样的话,一般先是检查通讯板的连接,看看连接处是否松动,再确认连接没有问题的情况下,在检查一下通讯板,通讯插头!!
14-12-30 16:29
peng1239pm
该帖内容不符合相关规定!
14-12-30 18:35
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
