主题:220v电容启动电机线圈问题。
点击:1578 回复:10
转身祭喧哗
如图,怎样测量分别出两个线圈,从而正确的接电容,那个线圈的电阻大,那个小?能通过测电阻找出两个绕组吗?
14-12-29 21:15
郭自动
100W以下单方向电容运转式电机,是可以使用测量电阻的方式来判断启动绕组和运转绕组的,电阻差别较大阻值较大的就是启动绕组,但对于正反转运行的电机就不行了,但这也没必要知道了。
14-12-29 22:35
ZHTOK
运行绕组的直流电阻小,启动绕组的直流电阻大。
如果相同,则不分。
14-12-30 09:28
秀空
14-12-30 12:14
ZHTOK
给个实际测量的经典数值供参考。
单相铝壳电机,电压220 V ,功率2.2 KW,启动电容Cst=300 U F ,运行电容Crun= 50 U F ,运行绕组直流电阻为1欧姆,启动绕组直流电阻为3.9欧姆.
14-12-30 14:17
运行的电阻小,2个一样就随便接,可以正反转
14-12-30 15:33
wanhebin
看到LZ的头像很亲切的感觉啊,青云105啊
14-12-30 16:16
laozhou4
那线径呢?启动绕组大还是运行绕组大?追问一个问题。
14-12-30 17:20
mjinbao
线径是运行绕组大吧,想的。
14-12-30 17:27
ftcydy
进来学习一下.
14-12-30 20:36
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
