首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:装配式热电偶注意绝缘套的好坏
点击:490 回复:8
装配式热电偶就是热偶正负极之间用绝缘瓷套隔离防止两者间短路,在长期使用安装拆卸过程常会造成绝缘套损坏,带来短路和对地隐患,应进行更换
14-12-28 12:17
、这个断成几截的瓷套是损坏了的啰
14-12-28 13:54
更换瓷套管
14-12-28 14:42
瓷套 损坏就应该及时更换。
14-12-28 18:16
这一般不容易坏吧
14-12-28 22:20
陶瓷本来就是这样的,不是断裂
14-12-30 16:09
该帖内容不符合相关规定!
14-12-31 05:31
绝缘子本来就是一节一节的套在上面的
15-01-14 14:19
最上侧的绝缘子已经损坏了
15-01-14 19:52
