首页 电工技术 电工技术
主题:火灾后的电器材料
点击:664 回复:14
工厂发生火灾后(非电控柜),电控柜经高温炙烤(内部大概7-80摄氏度),内部大量烟灰及消防露水,接触器,plc,等表面都没有熔融现象,大家说还能不能用啊。怎么清洗啊?
14-12-28 08:42
便宜的换了(接触器),贵的测试下(PLC)。我们电柜进水,PLC烘干后还能用。
14-12-28 09:29
如果全换是最好的,不然可能会有隐患的。
14-12-28 09:52
烘干、除尘了再试试呗,不差钱就换换
14-12-28 10:03
不要去省这个钱
内部都80度很多电子元件都失效了
就算用也会出现一些莫名其妙的故障
对安全不好!
14-12-28 10:41
安全期间还是换了吧
14-12-28 11:34
表情大部份 还能用 不过建意换新的 表情
14-12-28 11:45
以后查故障会繁琐得很,新换最好。。。
14-12-28 14:15
用酒精清洗,凉干
14-12-29 17:18
多谢大家建议!
15-01-02 17:20
上一页下一页
