变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:富士变频器er9故障
点击:2035 回复:3
lw114895721
起重机起升变频器出现ER9故障,给定与反馈速度不一致,给定速度小于反馈速度。每天出现1次。变频器电源板,控制板更换过。变频器编码器线没问题,编码器接线良好。各位大侠帮忙分析分析,谢谢
最后修改:
2014/12/28 7:48:00
14-12-28 07:46
wenquan753
每天出现的时间是否一致??
会不会是其他外部因素所致??(我觉得这个的可能性比较大)
变频器参数有没有问题?
14-12-28 11:00
lw114895721
谢谢你的回答。第一,每天时间不一定;第二,变频器参数与其他设备一样;第三,起重机小车运行到固定位置,起升变频器容易报故障。由于编码器线是经过一段拖链电缆,测量电线阻值正常。现在怀疑电缆存在干扰情况,但不知道除了更换电缆,还有什么好办法。谢谢啦
14-12-30 18:40
海宝
通讯错误端口2
15-01-05 20:51
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
