首页 变频器维修
主题:请老师帮助
点击:438 回复:3
我这里有一台易能变频器打运行有频率显示  但没有输出电压    停电测试IGBT 模块管压降都正常  上电打运行测P 对 u v W  没有电压    N对  U   V   W    530v  接下来不知如何下手  请老师给予技术支持 先谢谢!!
14-12-28 07:39
1、检查驱动光耦输入侧的+5V电源是否正常。或前级脉冲传输电路(如HC244),未输出脉冲。
2、检查驱动光耦输出侧的供电电源,正、负是否正常。尤其是下三管驱动共用的电源。
14-12-29 15:45
谢谢咸工给予回复  我检查一下
14-12-30 13:02
顶一下
14-12-30 14:53
