变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的电源通断和起停通断同步控制会有隐患吗?
点击:1474 回复:15
philips105s
如题,将变频器的rst接触器线圈和启动停止用一个辅助继电器来控制,准备这样做,会有不好的地方吗?
14-12-27 16:06
yejingmao
没看明白你的意思
14-12-27 16:23
lifuquan611
不好,供电不要与启停同时通断,供电保持,端子启停即可。。。
14-12-27 16:37
philips105s
我也觉得这样不好,主要怕停机时,电动机反向电动势进入变频器烧东西,会这样吗?
14-12-27 17:07
秀空
不这么控制的。
14-12-27 17:58
wenquan753
楼主这样做的目的是什么?
变频器控制自由停车不是更好!
14-12-27 18:37
yezibuai
变频器电源不要频繁启停,会炸机的
14-12-28 09:11
ZCMY
呵呵;如果你不在意变频器的寿命有严重的影响的话,就这样用吧;
另外你的方法可以更简单点,直接把变频器运行端短接;何必再并到电源上去呢,不是多此一举;
14-12-28 09:42
jianqiang913
11kw变频,试过通电后,马上启动。。。变频器没反应了。。。。按停止再启动,又能用了。。。。
14-12-28 14:20
kdrjl
这么做是不合理的。为什么?因为变频器的电源进线,对变频器的直流母线有一个预充电过程,直流母线还没充好电,就激励变频器启动,这太危险了。西门子的变频器这要做是会报故障的。因为逆变器的供电电压低,不允许变频器运行。
14-12-28 18:02
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
