首页 变频器维修
主题:变频器启动后没有频率输出
点击:1081 回复:7
有一只富士变频器,启动后没有频率输出,也不报警,6个驱动IC没有0.6V信号,不知道是什么地方有问题,主板和模块都是好的,麻烦大神给个参考
14-12-27 13:58
表情频率给定模式是啥 启动 不一定就要有输出
14-12-27 14:03
参数应该是没问题的,这台变频的主板换台变频器上就能正常启动的
14-12-27 14:06
表情[face=Georgia][/face]应该?????????
14-12-27 14:23
主板参数不对的吧,这主板换其他变频器上也是启动无输出的吧
14-12-27 14:26
检查下设置 讲这些都没有用 矣
14-12-27 16:22
最好把参数复位,重新设置过!
14-12-27 16:44
频率信号有没送进去
14-12-29 20:59
