变频器维修
主题:三菱变频器 有些主板不能改功率?
点击:4913 回复:16
ycqyxh
三菱变频器F700和A700 有些能改功率,为什么有些不能改?厂家更改了密码?还是限制了不能在线改??
14-12-26 17:38
wenquan753
不能改的是什么状态?型号不一样还是?
14-12-26 20:01
ycqyxh
最低电压,最高电压和功率电流 这3个参数进不去更改,
已经碰到好多台A700和F700的不能改,500系列和D700,E700暂时还没遇到
最后修改:
2014/12/26 23:48:01
14-12-26 23:45
jiaonpeng
应该是设定了锁定功能防止人为改变造成用电设备隐患
14-12-27 08:17
ZCMY
呵呵;这个本来就属于厂家内部的开发功能,并不对外的,所以不能改不用大惊小怪;
14-12-27 10:08
ycqyxh
最低电压这个参数很有用,有些厂电压低,到了晚上就经常报低电压,很多客户都要求把直流母线报警点调低点,设成400V就好了,出厂是430V
14-12-27 13:48
ycqyxh
这两天把桌子和地上搞得好乱,有没有比我这更乱的
14-12-27 14:08
R_R我系星星
麻雀虽小,但五腹具全啊
14-12-27 14:26
相比之下比本人强多了。
14-12-27 15:30
无锡炎煌电子
ycqyxh
在 2014/12/27 13:48:23 发言
【内容省略】
能具体说清楚,是什么机型和大小吗?
主板被换过还是原机的主板就报警?
据我的经验,可能是:有的是版本不对了。或者参数没有设置好。
14-12-27 23:40
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
