首页 变频器维修
主题:三菱变频器 有些主板不能改功率?
点击:4913 回复:16
三菱变频器F700和A700 有些能改功率,为什么有些不能改?厂家更改了密码?还是限制了不能在线改??
14-12-26 17:38
不能改的是什么状态?型号不一样还是?
14-12-26 20:01
最低电压,最高电压和功率电流 这3个参数进不去更改,
已经碰到好多台A700和F700的不能改,500系列和D700,E700暂时还没遇到
最后修改:2014/12/26 23:48:01
14-12-26 23:45
应该是设定了锁定功能防止人为改变造成用电设备隐患
14-12-27 08:17
呵呵;这个本来就属于厂家内部的开发功能,并不对外的,所以不能改不用大惊小怪;
14-12-27 10:08
最低电压这个参数很有用,有些厂电压低,到了晚上就经常报低电压,很多客户都要求把直流母线报警点调低点,设成400V就好了,出厂是430V
14-12-27 13:48
这两天把桌子和地上搞得好乱,有没有比我这更乱的
14-12-27 14:08
麻雀虽小,但五腹具全啊表情
14-12-27 14:26
相比之下比本人强多了。
14-12-27 15:30
引用 ycqyxh 在 2014/12/27 13:48:23 发言【内容省略】
能具体说清楚,是什么机型和大小吗?    主板被换过还是原机的主板就报警?
据我的经验,可能是:有的是版本不对了。或者参数没有设置好。
14-12-27 23:40
上一页下一页
