三菱Mitsubishi
主题:真空怎么控制?
点击:957 回复:16
我用一个真空泵把料吸住,但我要吹掉不良的料时我又要吹气,所以要把真空断掉,有没有什么东西能控制真空的呢?真空发生器因为太吵,而且漏气。有没有什么办法能控制呢?
14-12-26 16:03
twtynijj
这种问题取决于你的设备本身 其实也很简单 三个阀 上料阀 即抽真空的阀 落料阀 和破真空。 不破真空 落料是打不开的 吸住了
做过9台真空上料 运行了三年 挺稳定。控制上不会有难 就是设备上和空气水分处理除湿要做好。
14-12-26 16:07
hwl123
在管路中加个抽气阀和放气阀。
14-12-26 16:13
陈大围
弄个真空电磁阀
14-12-26 19:44
wenquan753
没看懂!一次只吸一个?吹掉的时候没有其他地方用真空?
14-12-26 19:51
秀空
真空用得多有真空泵
14-12-26 21:20
zrx517697809
破了真空不就落料了吗,怎么还装个落料阀,不解。请给个解释,谢谢
14-12-26 22:07
twtynijj
谁说破真空就是落料呢 ,不知道你的上料是怎么设计 可能与我的不一样 也有可能了
14-12-26 22:13
zrx517697809
上料就是吸料,真空没了料就落了,就这样
14-12-26 22:16
twtynijj
不是这样的 我做的是这样子 首先要关掉下料阀 关掉破真空 此时打开真空上料 可以保证料仓是真空环境 可以快速吸料过来 ,数一部份是被吸住了 一部份由于自身重力落在下料阀上面 这时打开破真空 真空消失后 可以自由打开下料阀, 因为如果没有下料阀隔开,吸料呀下面是空的 真空已经被破了 哪破真空还有何用。可能是你们设计成这样吧 。我们不是这样做的
14-12-26 22:33
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
中国迈入全球制造强国行列!
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
新时达工规级具身智能机器人登场
