首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:横河DCS3000和西门子变频器MM440 profibusDP怎么通讯?
点击:673 回复:6
我现在想读取MM440变频器中的电流 和频率但是不清楚怎么通讯?
大拿么给解决下。。谢谢了越详细越好
14-12-26 12:00
这个首选就是profibus-DP协议了,横河DCS CS3000这方要加通信插件!MM440变频器也要加DP通信插件!
14-12-26 20:22
我不清楚横河DCS CS3000是否可以自定义串口通信,如果可以,那么USS协议也可以哦!
14-12-26 20:23
USS只是西门子 品牌猜可以用吧
现在是DP通讯 都可以了但是数据读不上来
14-12-27 11:19
引用 byf394127375 在 2014/12/27 11:19:22 发言【内容省略】
什么叫都可以了,但数据读不上来?!
那不就没通信上嘛!
14-12-28 17:09
西门子的DP通讯要有硬件卡的接口,还要有上位机的动态链接库。否则第三方的上位接不通。
14-12-28 17:58
干脆换变频器算了,用MODBUS吧!
14-12-29 15:47
