首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC与西门子PLC的区别
点击:745 回复:7
首先它们的编程理念不同,三菱plc是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,而西门子plc是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,而三菱的指令较多,所以学习三菱和学习西门子的周期是一样的;
     三菱的优势在于离散控制和运动控制,三菱的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步进容易实现,要实现某些复杂的动作控制也是三菱的强项,而西门子在这块就较弱,没有专用的指令,做伺服或步进定位控制不是不能实现,而是程序复杂,控制精度不高。
 过程控制与通信控制西门子是强项,西门子的模拟量模块价格便宜,程序简单,而三菱的模拟量模块价格昂贵,程序复杂,西门子做通信也容易,程序简单,三菱在这块功能较弱。
所以针对不同的设备不同的控制方式,我们要合理的选用PLC,用其长处,避其短处。
 例如某设备只是些动作控制,如机械手,可选择三菱的PLC,某设备有伺服或步进要进行定位控制,也选三菱的PLC;像中央空调,污水处理,温度控制等这类有很多模拟量要处理的就要选西门子的PLC比较合适,某设备现场有很多仪表的数据要用通信进行采集,选西门子的好控制。
最后修改:2014/12/26 14:50:12
14-12-25 20:52
三菱的模拟量模块也不是昂贵的
14-12-25 21:07
是的,价格上三菱模拟量也不比西门子的贵。。。
14-12-25 23:50
楼主讲的非常有道理
14-12-26 06:23
现在欧美系和日系的价格也很接近了,主要还是使用上,日系的使用简单控制明确点,欧美系的对使用者的要求比较高点。
14-12-26 08:57
三菱的落后西门子好多年
14-12-26 12:54
三菱的落后西门子好多年
这句话也对也不对
三菱这么大的市场,还有那么多山寨的就很说明问题了
14-12-26 13:16
这两种是我最常用的,平心而论两种质量不分伯仲,都是好产品,个人感觉小型的FX的比S7 200的还要好用些,简单些,中型的S7 300 比Q的应用简单些,当然都是个人习惯。
14-12-27 13:56
