仪器仪表
仪器仪表
主题:热电阻不同制式
点击:495 回复:7
jiaonpeng
先前热电阻普便采用装配式结构,热电阻的引出线用绝缘柱分离到接线拄上,引线细弱易振断氧化和收潮。
后来又出现一种铠装式用金属管套把引线用隔绝粉未固封起来,这种结构质量重对接线拄处的接线承重力有要求,一旦接线拄底座紧固螺丝掉落,引线受的极易断掉。
14-12-25 10:28
wanhebin
还是铠装的牢靠一点
14-12-25 15:05
zssaqk
加强维护,经常检查螺丝是否紧固
14-12-25 15:29
gf2003129
这得根据现场情况选用经济合理的热电阻!
14-12-25 15:36
wenquan753
这个什么设备上用的?
有些条件限制估计就比较麻烦
铠装的最好
14-12-25 20:18
zrx517697809
一直使用铠装的
14-12-25 20:24
liuxd6909
没别的办法,就得经常检查。
14-12-25 20:38
jiaonpeng
一般低温远传都使用热电阻
14-12-26 08:17
未来数字化工厂:重塑制造业格局
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
西克预防工厂火灾和减少停机时间:热成像技术在全球生产线中的优势
西克小程序 | 发现西克 —— 一站式获取SICK 全价值链解决方案
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
新品速递 | 西克高性能线性相机ICR890-4 Eco
2025电机系统及其控制学科与产业交流大会在杭州成功举办
