首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎么模拟PID调节效果
点击:1280 回复:5
PID在PLC里面做的,想知道它的控制效果,因此需要一个控制对象。就是让它形成一个闭环,PID输出值给控制对象,然后控制对象得到过程值PV,再给PID,然后通过曲线了解PID的控制效果。有没有什么软件?
谢谢!!
14-12-25 09:36
引用 neverland36 在 2014/12/25 9:36:59 发言【内容省略】
打开你Step7软件的例程,其中的PID例程带有一个模拟器FB100,将这个FB100复制到你的项目中,然后就可以了。
至于曲线,你需要使用一个PC Analysis软件,不过这个软件是有版权的。或者通过西门子的Wincc软件(WinccFlexible)做个趋势图进行分析。
14-12-25 09:53
非常感谢!!!!!!
可以。程序监视看着还不错。准备用WINCC做个曲线再看看。后面把效果发上来。
再次感谢!
14-12-25 12:47
模拟达不到效果吧
14-12-25 12:47
楼主说的问题,在西门子的自动化与驱动控制系统里,应该是叫trace功能,就是实时的把设定值与实际值波形扫描或者储存记录。也叫录波功能。
有了这个功能,对PID闭环调节器的调试将是看得见摸得着的清晰,没有模型胜似有模型。
最后修改:2014/12/25 13:59:59
14-12-25 13:59
西门子有专门的PID 处理模块!
14-12-25 15:15
