主题:300米的作业环境,一般选什么无线通信方式
点击:1260 回复:24
穿孩子的树
各位;
最近一个项目要用到无线通信,现场距离大概300左右,一个手持式仪表(300米内移动)需要与主机用到无线通信,一般工业环境这个距离选什么通信方式?
14-12-25 08:35
xialuan
数据量大不大啊?
14-12-25 09:37
jiaonpeng
厂里唯一一台无线通信仪表是厂内进蒸汽流量积算仪数据远传到一公里外的另一供汽厂中
14-12-25 09:46
apple000
采用无线电的方式最好啦,省钱!而且你的距离而满足无线电通信方式!
14-12-25 10:34
mydatai
该帖内容不符合相关规定!
14-12-25 10:47
cfg168
如果还没有购买手持仪表,可以到市场上了解,数据量大的又是想省钱的话用几个中继无线路由组成WIFI,数据量又大又不缺钱的话用GPRS,最好办理4G套餐,随便传输。
如果已经购买手持仪表,不想更换手持仪表的话,按手持仪表的端口进行扩展无线通讯方案。
14-12-25 11:20
zrx517697809
现场环境如何,环境复杂最好选个好点的
14-12-25 12:48
穿孩子的树
数据量不是很大,几路测量值,要求手持设备可以改参数
14-12-25 13:48
zssaqk
使用仪器端口支持的通讯协议,MODBUS一般仪表都支持,RS485串口组网
14-12-25 14:40
gf2003129
这样看你的信息怎么传,是人传人还是设备传设备!
14-12-25 15:13
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
