施耐德电气PLC
主题:施耐德触摸屏软件Vijeo_Designer安装问题
点击:8880 回复:5
zhou_tiger
我电脑是win7系统。安装Vijeo_Designer_6.0_SP2的过程中,发生报错后来取消了软件安装,我又换成VijeoDesigner5.1_SP2_HF3的安装,但是显示如下图,我从控制面板中卸载了Vijeo_Designer_6.0_SP2,但是还是安装不了,问题依旧,请大神指点,究竟什么原因能解决问题,电脑中安装了很多工控软件,不想从装系统。
14-12-23 14:48
ytleaderplc
这应该不是比较新的版本吧?
14-12-24 09:40
zhou_tiger
不是最新的版本,但是我第一次安装6.0 sp2可以正常安装,没有上图显示。安装很正常,卸载后重新安装就出现这个问题安装5.1 sp2版本,就提示在电脑中找不到与兼容的版本,安装6.0 sp2版本旧体诗在电脑中找不到与兼容的版本,所以我很纠结,
后来我又换了4.6版本的就装上了。
14-12-24 11:08
DongW742
楼主这个最后怎么解决了?我也遇到了这样的问题
20-08-14 14:37
0aguang0
感觉你是安装了一个升级补丁..并不是完整的安装包...可以找400要一个最新的完整安装包..
我认为是这样
20-08-14 18:21
DongW742
找了两个安装包都是这个样子 应该不是安装包的问题
20-08-15 23:55
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
