首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达VFD-B VFD015B43A输出不平衡
点击:737 回复:6
015B43A的驱动板单板测试是正常的,装模块就输出不平衡了。主板回复出厂值过,也换过了。模块量是正常的,这会是什么原因啊?或者是哪里坏了?
14-12-23 14:08
14-12-23 14:11
PC929可能有问题,电源差多少?
14-12-23 15:55
输出电压分别是多少呀?
14-12-23 19:35
上示波器测过吗?
14-12-24 10:38
如果驱动没问题,就该考虑你所购模块有问题了,现在市场翻修模块就存在这问题,别看新的一样没法用。
14-12-24 11:33
pc929换下试试
14-12-30 21:37
