首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个东西还有修复的可能吗
点击:945 回复:16
一根PC ADAPTER USB的通讯线代替CP5611连续运行几个月一直很稳定,现CP5611来货把它更换下来、结果坏掉了。
MPI和POWER、USB指示灯都亮,但通讯时USB常亮或慢闪,以前正常时是频闪的,请假各位大神看看有没有修复的可能,给点修复意见,毕竟这是两千多大洋的货啊,先谢谢了表情
看外观也没发现有过热烧黑的现象
14-12-23 12:19
这个很贵的,送修吧
14-12-23 12:29
还是送修稳妥一些。
14-12-23 12:31
西门子维修价格还算公道
14-12-23 12:39
是否需要设置通讯模式波特率等参数,笨办法换回去试一下
14-12-23 12:42
全是贴片元件,自己不好修。
返厂,公司的东西,自己不要心疼。
14-12-23 12:43
这个这么贵?
自己估计很难搞!会不会是晶振坏了?
14-12-23 13:05
没太注意通讯时的闪烁情况,怎么造成损坏的?
14-12-23 13:41
可能没有坏,你笔记本的驱动,或者设置不正确!以前我也遇到过
14-12-23 14:10
如果真有问题西门子应该修的好的啊
14-12-23 14:44
上一页下一页
