首页 PLC论坛 台达PLC
主题:求教台达PLC关于循环移位指令的使用方法
点击:6320 回复:11
谢谢你的热心解答,我现在终于知道怎么使用台达的数据寄存器和中间继电器进行数据转换了,关键在于K4M100这个表示方法,K4代表16位(K3代表12位,K2代表8位,K1代表4位),M100代表起始位置,就是说K4M100就相当于M100~M115这16个中间继电器,然后只要用MOV指令把数据寄存器的数据转换到K4M1010就可以实现数据的传送了,即MOV D0 K4M100,设D0=1001 0100 0010 0010,那么执行完这条指令后M100=0,M101=1,M102=0,M103=0,M104=0,M105=1,M106=0,M107=0,M108=0,M109=0,M110=1,M111=0,M112=1,M113=0,M114=0,M115=1。
14-12-27 11:21
楼主理解的,应当是对的。
14-12-27 12:41
上一页 上一页
