变频器维修
主题:有关于电机加减速时间的设置问题
点击:7978 回复:13
mjmailmj
变频器设置电机的加减速时间有什么实用性的公式吗?
小弟在现场有些问题来这里提一下:
1、5KW以内的传动(恒转矩)电机设置一般是1S起;1.5S停?合理不?怎样最佳?
2、有250KW的风机设置是70S起,210S停?合理不?
3、我看现场250KW的风机变频器是恒转矩类型的感觉不合理但是好像调不成(只能查看参数)?
求大神给个说法
14-12-21 21:42
zrx517697809
这么大功率的没用过,只用过小功率的,根据实际情况慢慢跳
14-12-21 22:35
mjmailmj
zrx517697809
在 2014/12/21 22:35:31 发言
【内容省略】
那像3KW左右的能不能0.1S的启停?
14-12-21 22:41
lifuquan611
250kw风机设置这个比较长的时间合不合理除变频器能否正常工作,跟工况、工艺有关。。。
14-12-22 00:10
kdrjl
风机是大惯性负载,停车时间长合理,也靠谱。
变频器的加减速时间设置,是按照特定的一个系统,电机以额定电流做电机启动,从0速到额定转速所需要的时间。这也是系统的启动时间常数。如何获得这个参数呢?有的变频器在调试和优化的时候,这个参数就被确定了。因此,用起来很方便,没有这个参数怎么办?只能是通过调试自己试出这个参数。而不是主观臆断一个加减速的时间。
14-12-22 07:13
jianqiang913
用过11kw的,启动最短时间6秒,再短会报警。。。。停机时间8秒到10秒。
14-12-22 11:18
kazefsh
这是根据现场,工艺要求调试的没有具体公式的
14-12-22 11:33
gf2003129
可以先调大点,根据负载情况再往下调!好像有个公式!
14-12-22 11:52
就像中国的高铁,票价2000元合理不……
14-12-22 12:05
乐嘎嘎
看负载大小,负载大时间短肯定不行 风机减速时间得很长,短了跳故障
14-12-22 12:57
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
