首页 变频器维修
主题:有关于电机加减速时间的设置问题
点击:7978 回复:13
变频器设置电机的加减速时间有什么实用性的公式吗?
小弟在现场有些问题来这里提一下:
1、5KW以内的传动(恒转矩)电机设置一般是1S起;1.5S停?合理不?怎样最佳?
2、有250KW的风机设置是70S起,210S停?合理不?
3、我看现场250KW的风机变频器是恒转矩类型的感觉不合理但是好像调不成(只能查看参数)?
求大神给个说法
14-12-21 21:42
这么大功率的没用过,只用过小功率的,根据实际情况慢慢跳
14-12-21 22:35
引用 zrx517697809 在 2014/12/21 22:35:31 发言【内容省略】
那像3KW左右的能不能0.1S的启停?
14-12-21 22:41
250kw风机设置这个比较长的时间合不合理除变频器能否正常工作,跟工况、工艺有关。。。
14-12-22 00:10
风机是大惯性负载,停车时间长合理,也靠谱。
变频器的加减速时间设置,是按照特定的一个系统,电机以额定电流做电机启动,从0速到额定转速所需要的时间。这也是系统的启动时间常数。如何获得这个参数呢?有的变频器在调试和优化的时候,这个参数就被确定了。因此,用起来很方便,没有这个参数怎么办?只能是通过调试自己试出这个参数。而不是主观臆断一个加减速的时间。
14-12-22 07:13
用过11kw的,启动最短时间6秒,再短会报警。。。。停机时间8秒到10秒。
14-12-22 11:18
这是根据现场,工艺要求调试的没有具体公式的
14-12-22 11:33
可以先调大点,根据负载情况再往下调!好像有个公式!
14-12-22 11:52
就像中国的高铁,票价2000元合理不……
14-12-22 12:05
看负载大小,负载大时间短肯定不行   风机减速时间得很长,短了跳故障
14-12-22 12:57
上一页下一页
