高数计数器C235外部输入对应的是X0,为什么这段范例程序中没有X0呢?plc上电run后,再将M0置位是不是就可以用接近开关或者编码器输入到X0中就可以计数了?那该要怎样理解这段程序呢?是C235计数到100后Y10就动作吗?那前面的K1000又是有什么作用的呢?求解释
刚刚那帖没上传到图片,重发一次请版主帮忙删了那帖。
点击:6918 回复:5
引用 ZCMY 在 2014/12/21 9:17:29 发言【内容省略】
计数一直进行怎么理解啊?要是X0只接通一次那C235是不是只加一啊!还是一直增加?
你用M1000驱动,台达的M1000相当于三菱M8000,是常通的,所以说计数是一直进行的,只要PLC运行;引用 ZCMY 在 2014/12/21 14:08:42 发言【内容省略】
好的,非常感谢你啊!刚从学校出来入行电工2年了,现在才有现成的台达plc来学习,有好多都不懂。。。可以做我的师傅吗?
