串口通信
串口通信
主题:请教各位大侠,三菱fx_1splc可以跟变频器通信
点击:979 回复:7
请教各位大侠,三菱fx_1splc可以跟变频器通信吗,用rs485通信的,硬件需要什么型号,主要是设置变频器频率,读取频率,控制正转,
14-12-20 15:41
ZCMY
PLC加Fx1N一485BD,其它就看你编程水平了
14-12-20 17:39
zrx517697809
看看两者支持那种相同的通讯协议
14-12-20 17:56
asd3971
看水平的时候来了,一个crc校验就够忙活的。硬件需要485bd。
14-12-20 23:32
fumz78
建议用FX1S的升级产品FX3SA和三菱的变频器做,这样有专门的通讯指令,不需要编写复杂的程序。
14-12-20 23:53
rwl321
可以用模拟量输入输出,比用485简单
14-12-21 10:22
guanyumou
fumz78
在 2014/12/20 23:53:03 发言
【内容省略】
他没指明是三菱变频器吧!
14-12-21 17:33
guanyumou
在 2014/12/20 15:41:45 发言
【内容省略】
硬件需要加一个485BD,然后用RS指令来做!需要帮助可以联系我QQ149034219
14-12-21 17:35
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
博众精工拟4.2亿元收购上海沃典70%股权
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
