主题:各位师傅谁用西门子直流调速装置
点击:814 回复:15
我单位买一个二手轧机,用的是西门子直流调速。现在的现象是励磁电压正常,可控硅没有坏。没有整流电压。一启动显示故障现象,面板显示 f22.我也没有西门子的说明书,恳求各位师傅指导一下。
14-12-20 12:43
goldage
励磁故障,查手册啊,一般断了励磁电源保险
14-12-21 02:02
goldage
你最后解决不了的话换国产的价格也不贵,功率不大
14-12-21 02:05
wbf207
先查外围,有没有过温,过流,缺相,保险是否烧坏,这些都先检查了,再判断里面的故障,针对型号可以网上查看故障代码说对应说明,
14-12-21 02:12
励磁电压正常啊220伏。
14-12-21 05:45
zrx517697809
查查手册,西门子的资料应该找的到
14-12-21 08:02
乐嘎嘎
没有28的说明书,如果是励磁故障、你看看励磁电流表有没有电流,跟电机额定电流一样不样
14-12-21 12:17
万安居士
关键看有没有励磁电流
14-12-21 12:45
kdrjl
你的问题不是励磁的事,是你把控制电源和主电源的相序搞乱了。注意F22的故障内容!
14-12-21 15:55
lifuquan611
如楼上,相序错误。。。
14-12-21 16:25
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
