主题: 电子齿轮比改变后,伺服脉冲频率不变,为何伺服电机转速不变化?急,急,急,求大神
点击:7193 回复:9
台达B2伺服电机,分辩率为160000,我用PLC模拟量控制。以前编码器计数都没问题,现在发现计算不对。我试的时候,直接给了个PLC频率参数给伺服电机,频率f=电机转速*分辨率/60;现在电脑输入的频率为150,输出为50转/分钟,减速比为30,也就是伺服电机的输出为1500转/分钟;为何我设置了电子齿轮比后速度不变化?频率f=150,设置了伺服电子齿轮比后,不是一圈的分辩率改变了么?为何转速不变?
14-12-20 09:46
kdrjl
没看懂呀,减速比30是指的什么?电子齿轮比的设置?还是实际减速箱的输出?
14-12-20 10:20
实际输出50转,减速比为30,那么伺服电机输出1500了
14-12-20 10:53
kdrjl
唉,那你的电机额定转速是多少呢?看这样子,是你给定的规格化没有做好。电子齿轮比你设置的是多少呢?机械的齿轮比是1:30?
14-12-20 11:21
卢学斌
你不是用模拟量控制的么!
14-12-20 11:23
zrx517697809
伺服什么工作模式
14-12-20 12:50
九翱九天
首先,你的问题就有点错误,编码器的分辨率是固定的,改变齿轮比对分辨率没有影响,台达B2固定的就是160000,这个是不会因为参数改变的,另外,你的公式也有错误,频率=转速*分辨率/60*电子齿轮比,如果设置的是位置模式的话,改变电子齿轮比是肯定会改变转速的,如果没变,那就看看控制方式是不是位置控制方式,电子齿轮比只在位置模式下有效。
14-12-20 18:52
ZCMY
大约你用的中速度模式;
14-12-21 14:36
谢谢各位,前两天,已经找到了,电子齿轮比设定不对,脉冲频率超出PLC的最大值;所以怎么调,转速依旧不变。
14-12-23 09:16
脉冲频率超出了PLC的最大值,也就是说齿轮比设置不对。公式也许我没表达清楚,不过十几款机器发了,倒也没出现计算错误而无法使用。可能理解偏差吧,什么情况下公式才有实用。比如脉冲频率超了,什么公式都不顶用
14-12-23 09:21
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
我国加快推进新型基础设施建设
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
