变频器维修
主题:人为造成一个IGBT 导通的 假象 的方法是否通用
点击:808 回复:8
将控制端子的上三路与U V W 直通的3个端子连起来,接直流回路的N-点,即人为短接了下三臂IGBT的C. E极,上电,起动运行后,测模块下三臂触发端子,有正脉冲电压输出了。直流档为4V ,交流档为15V,正常!又照此办理,将触发端子的上三路与U V W 直通的3个端子连起来,接P+点,即人为短接了上三臂IGBT的C `E 极。上电起动运行后,测模块上三臂触发端子,也有正常的脉冲电压输出了。
14-12-19 11:19
kazefsh
上电运行不是依次短路了,不报警吗
14-12-19 13:41
是没有模块的情况下
14-12-19 14:15
muwu
这个要区别对待的,实际情况千差万别,如良医用药,病变药亦变!知其然还要知其所以然才行呀!
14-12-19 19:49
wenquan753
不敢这样做
没干过!
这样做的目的是什么?
14-12-19 20:31
这样做的目的是没有模块的情况下 可以打运行 测控制子UG UE VG VE WG WE 的驱动电压
14-12-20 11:32
无敌小飞龙
好像没太大的意义呀
14-12-20 14:32
v2008v
我试过下臂有压降保护的电路中这样做过,无问题。也想知道是否所有电路都行、通用?
14-12-23 13:21
iamaf0
其实不如断开每个igbt管子检测到cpu回路的报警端子。这样比较好吧
14-12-24 20:14
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
